什么是 图观 应用编辑器?它有那些功能和优势?
1 帖子 1 发布者 2249 浏览
    一、 产品概述
    图观应用编辑器,是以B/S架构为基础,围绕数字孪生全要素场景,零代码、轻松构建专业级数字孪生应用的专用产品。原生兼容云上云下多源异构数据,具备丰富的可视化组件、便捷的配置管理工具、全面的可定义对象属性、超凡的实时渲染效果,支持二次开发、部署发布等功能,可广泛应用于构建各细分行业的数字孪生解决方案。
    二、 实施流程
    基于图观应用景编辑器,零代码即可轻松实现数据接入——场景导入——图表配置——交互配置——场景发布一站式应用编辑,帮助开发者轻松驾驭 数字孪生应用开发!实施流程如下:
    三、 产品功能
    1. 页面创建
    支持针对不同应用需求,创建不同的显示页面,提供图形化的页面配置功能,可以自定义页面布局,新建/修改/保存页面布局模式。
    1. 场景服务调用
    支持全要素场景调用,自由切换 端/流 渲染服务,复用全部应用工程配置,告别无效重复劳动,充分满足不同应用需求。
    1. 场景图层编辑
    支持在场景中添加多类型数据图层,如地标图、柱图、气泡图、热力图、飞线图、区域图、轨迹图等,将业务数据与孪生场景充分结合,支持用户构建复杂场景应用。
    1. 页面图表编辑
    内置近百种图表/图层/界面控件,全拖拽式自由页面布局,可配置丰富的样式/数据/交互属性,定制高度个性化的组件样式,支持 BI 式互动数据分析,实现丰富的数据可视化效果。
    1. 多源数据接入
    强大的数据兼容性,支持多种来源、格式、类型的数据融合接入,支持手工录入/数据库/数据接口/文件上传多种数据对接方式,提供数据源、数量字段、类别字段、经/纬度等数十种编辑选项,可快速将可视化组件属性和数据进行绑定,真正为用户业务应用赋能。
    1. 自定义控件接入
    支持页面、组件、图层二次开发;提供开发SDK,上传通过审核,即可在应用编辑器中使用,满足特殊定制需求。
    1. 页面交互编辑
    内置众多交互指令,可灵活配置交互关系,如:地图联动、图表联动、表表联动、关联选中、数据回放、数据筛选、图层控制、建筑剖分等;支持复杂脚本编程;通过简便配置即可实现孪生场景、操作界面、数据图层/图表的复杂交互逻辑。
    1. 数字孪生应用预览发布
    便捷高效的应用生成配置,一键发布数字孪生云应用,大幅降低部署成本和复杂度,用户可通过浏览器轻松访问;支持私有云部署,灵活应用不同使用情景。
    四、 产品优势
    1. 轻松接入 多源异构数据
    强大的数据兼容性,原生兼容业界各类地理信息数据、倾斜摄影数据、无人机航拍数据、精细建筑结构数据、BIM/CIM数据、传感器数据、城市部件数据等,以及数据库、数据平台、云服务、业务系统、仿真引擎、传感器/视频监控/物联网、模型算法等多源数据,充分满足业务应用需求。
    1. 零代码开发,大幅提升开发效率
    全拖拉拽式、零代码页面搭建,灵活自定义编辑,通过简单的配置操作即可快速构建出功能强大、效果炫酷的数字孪生应用,有效缩短实施周期,大幅降低开发门槛和成本。
    1. 丰富的图表、图层组件,全面的配置属性
    内置上百种 图表、图层、界面控件,全面的可配置属性,支持多维关联可交互数据分析、灵活的交互逻辑定制,帮助开发者轻松驾驭 数字孪生应用开发。
    1. 灵活扩展,支持自定义控件开发
    提供二次开发SDK,可根据实际需求灵活的进行现有控件调整、修改,自定义控件扩充,充分满足用户业务定制需求。
    1. 渲染模式自由切换,跨平台适配
    原生兼容端渲染/流渲染开发架构,可自由切换 端/流 渲染服务,复用全部应用工程配置,告别无效重复劳动。灵活适配大中小屏演示环境,强大的跨平台发布能力,灵活的云部署方案,既可发布为私有云部署版,也可以发布为公有云在线版,灵活应对不同使用情景。
